メインコンテンツにスキップ
ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove back cover using the divot provided.
  2. ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 1 ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Find the divot near the bottom of the battery and remove the battery from the device.
  3. ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: 手順 3、 3の画像 1 ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: 手順 3、 3の画像 2 ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the sixteen 3 mm screws holding the back panel in place.
    • Remove the back panel.
  4. ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 1 ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 2 ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • To remove the volume keys, pull them away from the phone. The keys will slide out from their set position.
    • Be aware of the edges of the phone when removing the keys.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Conager Robb
メンバー登録日: 09/21/18
592 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S5-G2, Thompson Fall 2018 University of North Texas, Team S5-G2, Thompson Fall 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-F18S5G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 174
