メインコンテンツにスキップ
ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement
必要な工具と部品
  1. ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove back cover using the divot provided.
  2. ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 1 ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Find the divot near the bottom of the battery and remove the battery from the device.
  3. ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement, Charging/Aux Board: 手順 3、 2の画像 1 ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement, Charging/Aux Board: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the sixteen 3mm screws using the Phillips #000 screwdriver.
  4. ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Take off the second back cover, lifting from the bottom of the device to the top.
  5. ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement: 手順 5、 3の画像 1 ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement: 手順 5、 3の画像 2 ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using a spudger, unclip the board from the phone at the places highlighted.
  6. ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement: 手順 6、 3の画像 1 ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement: 手順 6、 3の画像 2 ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the spudger to remove the board from the phone.
    • The board is held by glue so there will be resistance when detaching it from the phone.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Conager Robb
メンバー登録日: 09/21/18
592 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S5-G2, Thompson Fall 2018 University of North Texas, Team S5-G2, Thompson Fall 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-F18S5G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 229
