メインコンテンツにスキップ
ZTE Tempo Rear Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. ZTE Tempo Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 1、 2の画像 1 ZTE Tempo Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 1、 2の画像 2
    • Pry open the back case to get to the back cover.
    • Remove eight 5mm screws with a PH0 screw.
    • Pry open the back cover with a plastic opening tool.
    • Slide the plastic opening tool alongside the side seam twisting your hand forcefully to open the back cover.
    • Note: Pry open by finding an edge and forcing it open with the plastic opening tool.
  2. ZTE Tempo Rear Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ZTE Tempo Rear Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to lift the press-fit connector up and disconnect the battery ribbon cable.
  3. ZTE Tempo Rear Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ZTE Tempo Rear Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to lift the press-fit connector up and disconnect the rear camera ribbon cable.
    • Lift the rear camera out of the phone.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
omar
メンバー登録日: 10/02/18
717 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team S2-G3, Munoz Fall 2018 Eastern Washington University, Team S2-G3, Munoz Fall 2018人のメンバー
EWU-MUNOZ-F18S2G3
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 160
