メインコンテンツにスキップ
ZTE Tempo Front Screen Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. ZTE Tempo Front Screen Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 ZTE Tempo Front Screen Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pry open the back case.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the eight 5mm screws.
    • Use a plastic opening tool to remove the midframe.
  2. ZTE Tempo Front Screen Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ZTE Tempo Front Screen Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ZTE Tempo Front Screen Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to lift the press-fit connector up and disconnect the battery ribbon cable.
    • Lift the battery up and remove it from the phone.
  3. ZTE Tempo Front Screen Assembly Replacement, Front Screen Assembly: 手順 3、 3の画像 1 ZTE Tempo Front Screen Assembly Replacement, Front Screen Assembly: 手順 3、 3の画像 2 ZTE Tempo Front Screen Assembly Replacement, Front Screen Assembly: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to unplug the three connectors.
  4. ZTE Tempo Front Screen Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to push up on the wire to remove it completely.
  5. ZTE Tempo Front Screen Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ZTE Tempo Front Screen Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Insert and slide the plastic opening tool alongside the seam, gently wiggling the opening tool to open and remove the motherboard.
  6. ZTE Tempo Front Screen Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 1 ZTE Tempo Front Screen Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 2 ZTE Tempo Front Screen Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use the metal spudger to push up to remove the volume control.
    • Use the tweezers to remove the front speaker and bottom controller.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
omar
メンバー登録日: 10/02/18
717 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team S2-G3, Munoz Fall 2018 Eastern Washington University, Team S2-G3, Munoz Fall 2018人のメンバー
EWU-MUNOZ-F18S2G3
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 307
