メインコンテンツにスキップ
ZTE Tempo Front Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. ZTE Tempo Front Camera Replacement, Front Camera: 手順 1、 3の画像 1 ZTE Tempo Front Camera Replacement, Front Camera: 手順 1、 3の画像 2 ZTE Tempo Front Camera Replacement, Front Camera: 手順 1、 3の画像 3
    • Pry open the back case to get to the back cover.
    • Remove eight 5mm screws with a PH0 screw.
    • Pry open the back cover with a plastic opening tool.
    • Slide the plastic opening tool alongside the side seam twisting your hand forcefully to open the back cover.
    • Note: Pry open by finding an edge and forcing it open with the plastic opening tool.
  2. ZTE Tempo Front Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ZTE Tempo Front Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ZTE Tempo Front Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to lift the press-fit connector up and disconnect the battery ribbon cable.
    • Lift the battery up and remove it from the phone.
  3. ZTE Tempo Front Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ZTE Tempo Front Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to lift the press-fit connector up and disconnect the front camera ribbon cable.
    • Lift the front camera out of the phone.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Dela Mohammed
メンバー登録日: 10/18/18
135 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team S2-G3, Munoz Fall 2018 Eastern Washington University, Team S2-G3, Munoz Fall 2018人のメンバー
EWU-MUNOZ-F18S2G3
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 148
