メインコンテンツにスキップ
ZTE Tempo Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. ZTE Tempo Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 ZTE Tempo Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pry open the back case.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the eight 5mm screws.
    • Use a plastic opening tool to remove the midframe.
  2. ZTE Tempo Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ZTE Tempo Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ZTE Tempo Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to lift the press-fit connector up and disconnect the battery ribbon cable.
    • Lift the battery up and remove it from the phone.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
omar
メンバー登録日: 10/02/18
717 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team S2-G3, Munoz Fall 2018 Eastern Washington University, Team S2-G3, Munoz Fall 2018人のメンバー
EWU-MUNOZ-F18S2G3
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 269
