メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ZTE Telstra T95 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. ZTE Telstra T95 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back cover using a plastic opening tool. Insert it into each corner starting at the upper left of the back cover and pushing out.
    • You may also use your finger nail if you do not have a plastic opening tool at hand.
  2. ZTE Telstra T95 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, push out the battery by inserting it into the small groove at the top left corner of the battery and pushing out.
    • The battery snaps out of place and you can remove it using your fingers.
    • When you are ready to insert a battery make sure the three copper teeth on the phone are aligned with the 3 copper dents on the battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jeesenia Rios
メンバー登録日: 10/25/14
300 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-1, Johnson Fall 2014 Gateway, Team 1-1, Johnson Fall 2014人のメンバー
GCC-JOHNSON-F14S1G1
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 31
今までの合計 635
