メインコンテンツにスキップ
ZTE Speed Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. ZTE Speed Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 ZTE Speed Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Pull off back cover at bottom right corner.
  2. ZTE Speed Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ZTE Speed Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the seven 3.175mm Phillips head screws from the inner back located at the top, upper-middle-right, middle-right, lower-right, and bottom.
  3. ZTE Speed Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ZTE Speed Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • With the plastic opening tool the spudger, gently pry off the inner back.
    • Be careful not to pry it off too hard, as it is just a plastic covering.
  4. ZTE Speed Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the one 2.381mm Phillips head screw from the motherboard located in the upper-middle part of the phone next to the bottom left corner of the back camera.
  5. ZTE Speed Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 ZTE Speed Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 ZTE Speed Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the spudger, gently pry up all ZIF connectors
    • ZIF connectors have a tiny tab that needs to be flipped up in order to safely remove the cable
    • Using same spudger, gently pry up the orange flat top connector
  6. ZTE Speed Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 ZTE Speed Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Carefully take off motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Garrett Barry
メンバー登録日: 03/04/16
722 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-3, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 6-3, Bhusal Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BHUSAL-S16S6G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 704
