メインコンテンツにスキップ
ZTE Speed Front and Back Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. ZTE Speed Front and Back Camera Replacement, Front and Back Camera: 手順 1、 2の画像 1 ZTE Speed Front and Back Camera Replacement, Front and Back Camera: 手順 1、 2の画像 2
    • Pull off back cover at bottom right corner.
  2. ZTE Speed Front and Back Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ZTE Speed Front and Back Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the seven 3.175mm Phillips head screws from the inner back located at the top, upper-middle-right, middle-right, lower-right, and bottom.
  3. ZTE Speed Front and Back Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ZTE Speed Front and Back Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • With the plastic opening tool the spudger, gently pry off the inner back seal around the phone.
    • Be careful not to pry it off too harsh, as it is just plastic.
  4. ZTE Speed Front and Back Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ZTE Speed Front and Back Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • With the spudger, gently pry off camera at the top-middle of the phone to get back camera.
    • With the spudger, gently pry off camera at the top-left of the phone to get the front camera.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Garrett Barry
メンバー登録日: 03/04/16
722 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-3, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 6-3, Bhusal Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BHUSAL-S16S6G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 322
