メインコンテンツにスキップ
ZTE Quest n817 Daughterboard Replacement
必要な工具と部品
  1. ZTE Quest n817 Daughterboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 ZTE Quest n817 Daughterboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 ZTE Quest n817 Daughterboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Ensure that the phone is turned off before starting.
    • Orient the device so that the inset on the right side of the device is facing you.
    • Insert the spudger into the inset and carefully remove the back panel.
  2. ZTE Quest n817 Daughterboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ZTE Quest n817 Daughterboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the ribbon to remove the exposed battery.
  3. ZTE Quest n817 Daughterboard Replacement, Daughterboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully pry open the back panel with the plastic opening tool.
  4. ZTE Quest n817 Daughterboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unplug the flat-top connector by lifting each side of the connector up before fully removing it from its socket.
  5. ZTE Quest n817 Daughterboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two 2.0mm screws on either side of the daughterboard.
  6. ZTE Quest n817 Daughterboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the coaxial connector that links the daughterboard to the motherboard.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Eric Loureiro
メンバー登録日: 10/26/18
582 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S3G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 243
