メインコンテンツにスキップ
はじめに
If your ZTE Quest phone can't hold a charge or you're having trouble turning on your phone, then this guide will provide instructions on how to replace your battery.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Ensure that the phone is turned off before starting. Orient the device so that the inset on the right side of the device is facing you. Insert the spudger into the inset and carefully remove the back panel.
    • Ensure that the phone is turned off before starting.
    • Orient the device so that the inset on the right side of the device is facing you.
    • Insert the spudger into the inset and carefully remove the back panel.
  2. PCラップトップ用バッテリー
    An easy fix for a big power boost.
    ショップを見る
    PCラップトップ用バッテリー
    ショップを見る
  3. Use the ribbon to remove the exposed battery. Use the ribbon to remove the exposed battery.
    • Use the ribbon to remove the exposed battery.
まとめ
Eric Loureiro
メンバー登録日: 2018年10月26日
469 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S3G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 33
今までの合計 201
