メインコンテンツにスキップ
ZTE Maven Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. ZTE Maven Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 ZTE Maven Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Use your fingers to remove the back cover.
  2. ZTE Maven Motherboard Replacement, SIM Card: 手順 2、 2の画像 1 ZTE Maven Motherboard Replacement, SIM Card: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the SIM card from the right side of the device using a pair of tweezers.
  3. ZTE Maven Motherboard Replacement, Midframe: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the seven 2mm Phillips #00 screws from the midframe of the device.
  4. ZTE Maven Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 ZTE Maven Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 ZTE Maven Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use an opening tool or fingers to separate the midframe covering the rest of the device starting at the top corner.
  5. ZTE Maven Motherboard Replacement, Front Camera: 手順 5、 3の画像 1 ZTE Maven Motherboard Replacement, Front Camera: 手順 5、 3の画像 2 ZTE Maven Motherboard Replacement, Front Camera: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a pair of tweezers to carefully detach the ribbon cable connecting the camera to the motherboard.
    • Using the tweezers or your fingers, firmly pull up to remove the camera from the phone.
  6. ZTE Maven Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 1 ZTE Maven Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 2 ZTE Maven Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 3
    • Detach the clips and cables and carefully and pull the glue pieces off the sides.
    • Remove the motherboard with your fingers.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Karli Kennedy
メンバー登録日: 10/15/19
178 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Grand Valley State University, Team S1-G4, DeVasto Fall 2019 Grand Valley State University, Team S1-G4, DeVasto Fall 2019人のメンバー
GVSU-DEVASTO-F19S1G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
Is it possible to remove the wifi chip or component. From ZTE Z812 cell. And still be able to use it for talk and text. And if possible where is it located. And how, or where can I have it done, I'm in Houston, Texas. I know it's over kill but that's my question /comment. Thanks for your time.
Damon - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 477
