メインコンテンツにスキップ
ZTE Maven 3 Midframe Replacement
必要な工具と部品
  1. ZTE Maven 3 Midframe Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 ZTE Maven 3 Midframe Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 ZTE Maven 3 Midframe Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the small indent on the back right bottom corner of the phone.
    • Put the pry tool or your fingertip inside the small gap on the bottom right of the back of the phone and pop up the cover.
    • Continue to go around the phone until the cover is completely off the back of the pull and put it aside.
  2. ZTE Maven 3 Midframe Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 1 ZTE Maven 3 Midframe Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 2 ZTE Maven 3 Midframe Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate the battery in the middle of the back of the phone.
    • Push in and up on the battery to remove it from its slot.
    • Put the battery aside.
  3. ZTE Maven 3 Midframe Replacement, Midframe: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove twelve 2 mm screws along the back outer edges of the phone.
  4. ZTE Maven 3 Midframe Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • There’s a 13th 2 mm screw with a lock sticker over it on the bottom right corner. Insert the #00 Phillips screwdriver in the middle, breaking the sticker, and take the screw out.
  5. ZTE Maven 3 Midframe Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ZTE Maven 3 Midframe Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Slide the pry tool into the middle of the connection between the screen and the back of the phone.
    • Once in, slide the pry tool around the phone, separating the screen and the back of the phone.
    • The detached piece is the midframe, and you can place it aside when detached.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Emma Thiboutot
メンバー登録日: 10/30/23
699 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-1, Konn Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 3-1, Konn Fall 2023人のメンバー
UMASSD-KONN-F23S3G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 26
