メインコンテンツにスキップ
ZTE Maven 2 Midframe Replacement
必要な工具と部品
  1. ZTE Maven 2 Midframe Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 ZTE Maven 2 Midframe Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 ZTE Maven 2 Midframe Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Pry off the back cover by inserting an opening tool into the small space on the bottom left between the phone's cover and body.
    • Work your way around the phone with an opening pick to loosen the rest of the back cover.
    • Remove the cover.
  2. ZTE Maven 2 Midframe Replacement, Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Push in and then up on the bottom of the battery to free it from its compartment.
    • Pull the battery out.
  3. ZTE Maven 2 Midframe Replacement, MicroSD Card: 手順 3、 2の画像 1 ZTE Maven 2 Midframe Replacement, MicroSD Card: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Using your fingers or blunt tweezers, carefully pull the memory card out of the slot.
    • A SIM card is used to demonstrate the process for removing the MicroSD card in these images.
  4. ZTE Maven 2 Midframe Replacement, Midframe: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the twelve 3 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  5. ZTE Maven 2 Midframe Replacement: 手順 5、 3の画像 1 ZTE Maven 2 Midframe Replacement: 手順 5、 3の画像 2 ZTE Maven 2 Midframe Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Wedge the opening tool between the front and side panel to create a gap.
    • Slide the opening pick around the device to detach the midframe.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Shahin Montazeri
メンバー登録日: 09/06/22
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Colorado Denver, Team 1-3, Campeau Fall 2022 University of Colorado Denver, Team 1-3, Campeau Fall 2022人のメンバー
UCDENVER-CAMPEAU-F22S1G3
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 278
