メインコンテンツにスキップ
ZTE Majesty Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. ZTE Majesty Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 ZTE Majesty Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the back cover of your phone by placing your finger in the slot located on the back bottom left handed side of the phone.
    • Remove the battery.
  2. ZTE Majesty Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ZTE Majesty Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 9 Phillips- Head screws with a Ph000 screwdriver
    • Using your pry tool, slide it along the edges of the phone closest to the screen. This releases the screen from the housing.
  3. ZTE Majesty Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pry back the screen connector on the motherboard. Be careful not to exert too much force because it can easily tear.
  4. ZTE Majesty Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ZTE Majesty Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use your pick to separate screen from the LCD and motherboard.
    • Replace old screen with new screen.
    • Before you put all necessary parts back on your device place the battery back in the slot it goes and power on your device. This ensures that your screen is working properly.
終わりに
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jake Cogburn
メンバー登録日: 02/02/16
237 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 3,147
