メインコンテンツにスキップ
ZTE Grand X Max Plus Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. ZTE Grand X Max Plus Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure you turn off your phone before starting.
    • Heat the phone using a heating pad, heat gun, or hair dryer to loosen the glue. You just need to heat the back of the phone.
    • You can also use a hair dryer or a heating gun for this step.
  2. ZTE Grand X Max Plus Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ZTE Grand X Max Plus Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • After the phone is heated, use the blue plastic opening tool on both sides of the phone.
    • Don't apply too much pressure because the cover can crack easily.
    • To avoid that your cover cracks, you can add tape to back cover.
    • You can use a suction cup to help remove the battery.
  3. ZTE Grand X Max Plus Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ZTE Grand X Max Plus Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully remove the cover from the phone.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jordano Baer
メンバー登録日: 10/02/17
716 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S9-G4, Remmell Fall 2017 USF Tampa, Team S9-G4, Remmell Fall 2017人のメンバー
USFT-REMMELL-F17S9G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
There seems to be an antenna attached to the mid frame that gets stuck to the back glass on the top left. Does anyone know what this is??
Kiki Jade - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 477
