メインコンテンツにスキップ
ZTE Compel Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. ZTE Compel Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the phone on a flat surface with the screen facing down. This will allow easy access to the removable black plastic cover on the back of the phone.
  2. ZTE Compel Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • In the bottom right corner of the device, use your fingernail to remove the back cover of the phone by lifting up and holding the device with your other hand.
  3. ZTE Compel Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • In the top-right area of the battery, use your fingernail to lift the battery out of the phone.
    • If your battery is corroded, take all necessary precautions, such as, gloves and protective eyewear.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kidron Stamper
メンバー登録日: 09/06/18
327 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Ohio State, Team S1-G4, Whitney Fall 2018 Ohio State, Team S1-G4, Whitney Fall 2018人のメンバー
OSU-WHITNEY-F18S1G4
2 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 189
