メインコンテンツにスキップ
ZTE Blade Spark Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. ZTE Blade Spark Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Place phone screen side down on a flat surface.
  2. ZTE Blade Spark Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ZTE Blade Spark Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Take an opening tool, and insert it between the phone's backplate and chassis.
    • Work the tool all the way around perimeter of the phone until the backplate is free.
  3. ZTE Blade Spark Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to carefully remove all fifteen 3.0 mm screws.
  4. ZTE Blade Spark Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the middle plate that was unscrewed from the previous step.
    • At this stage you should have 3 separate parts as shown.
    • For the next step you will be working on the middle part in this picture.
  5. ZTE Blade Spark Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Take black covering off of battery.
  6. ZTE Blade Spark Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 ZTE Blade Spark Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Unclip fastener located in the red box. Blunt end tweezers are recommended for this process.
  7. ZTE Blade Spark Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 ZTE Blade Spark Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove battery so you are left with the base of the phone, the battery, and the battery cover separated.
  8. ZTE Blade Spark Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the 4mm screws in the 2 red circles shown with the Phillips #00 screwdriver.
  9. ZTE Blade Spark Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Heat all 4 sides of the piece with the iOpener to loosen adhesive.
  10. ZTE Blade Spark Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 ZTE Blade Spark Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Now remove the screen from it's base using the opening tool.
終わりに
Swap your old screen with your new screen. To reassemble your device with a new screen, follow these instructions in reverse order.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Solomon Barket
メンバー登録日: 03/27/23
181 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2023 IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2023人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S23S1G3
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 125
