メインコンテンツにスキップ
ZTE Blade Spark Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. ZTE Blade Spark Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Apply heat evenly on the back cover using the iOpener to soften the adhesive.
  2. ZTE Blade Spark Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ZTE Blade Spark Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully remove the back cover using an opening tool.
  3. ZTE Blade Spark Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to carefully remove all fifteen 3.0 mm screws.
    • Gently remove the SIM card tray.
  4. ZTE Blade Spark Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • To remove the inner white panel/cover, use a plastic opening tool to loosen from each side.
  5. ZTE Blade Spark Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Set the inner white panel to the side.
  6. ZTE Blade Spark Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • After removing the inner white panel you should see a black panel. Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 4.0 mm screws.
  7. ZTE Blade Spark Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the black panel, revealing the battery.
  8. ZTE Blade Spark Battery Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Disconnect the tab connecting the battery to the circuit.
  9. ZTE Blade Spark Battery Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the battery from the device.
  10. ZTE Blade Spark Battery Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Place battery off to the side and retrieve new battery.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Andrew Bliss
メンバー登録日: 03/27/23
181 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2023 IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2023人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S23S1G3
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 140
