メインコンテンツにスキップ
ZTE Blade E Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. ZTE Blade E Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a spudger, remove the back panel of the phone.
  2. ZTE Blade E Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ZTE Blade E Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery and SD card from the phone.
  3. ZTE Blade E Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the five 4mm Philips #00 screws, circled in red, holding the the back down.
  4. ZTE Blade E Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the back piece, exposing the motherboard.
  5. ZTE Blade E Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 ZTE Blade E Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 ZTE Blade E Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Flip up the three small tan clips holding the ribbons in place.
  6. ZTE Blade E Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently slide each of the three ribbons out of the motherboard.
  7. ZTE Blade E Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Slide the motherboard off of the ribbons detaching it from the front of the phone.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Lilia Johnson
メンバー登録日: 10/08/14
790 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-5, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 9-5, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S9G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
Zte blade a506 insert sim card problem
Ali Jaffar - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 4,101
