メインコンテンツにスキップ
ZTE Blade E Front Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. ZTE Blade E Front Panel Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a spudger, remove the back panel of the phone.
  2. ZTE Blade E Front Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ZTE Blade E Front Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery and SD card from the phone.
  3. ZTE Blade E Front Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the five 4mm Philips #00 screws, circled in red, holding the the back down.
  4. ZTE Blade E Front Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the back piece, exposing the motherboard.
  5. ZTE Blade E Front Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 1 ZTE Blade E Front Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 2 ZTE Blade E Front Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Flip up the three small tan clips holding the ribbons in place.
  6. ZTE Blade E Front Panel Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently slide each of the three ribbons out of the motherboard.
  7. ZTE Blade E Front Panel Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Slide the motherboard off of the ribbons detaching it from the front of the phone.
  8. ZTE Blade E Front Panel Replacement, Front Panel: 手順 8、 1の画像 1
    • Carefully use the spudger to free the screen from the front panel. You can use your hands to pull it the rest of the way out once you have freed the screen from the clips.
  9. ZTE Blade E Front Panel Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Dispose of the old font panel and replace it with the new one.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lilia Johnson
メンバー登録日: 10/08/14
790 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-5, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 9-5, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S9G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
2 件のコメント
I have the blade max .It's not even a month old and it won't charge it won't turn on ot is a crap Ola phone .So I take it bk to cricket ,well they can replace it ,I have to send it off wait a few days and they return me my phone.Why in the name of creation can't your stores replace them .Why did I pay good money to send it bk and be without a phone for several days,why because your a crappy company and I need my phone..
Laura Henderson - 返信
Matter a fact this is my second non functioning ZTE phone. Crap Ola phone..
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 5,882
