メインコンテンツにスキップ
ZTE Awe Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. ZTE Awe Screen Replacement, Detach the mid frame: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the Phillips Head 00 screw driver to unscrew the seven 0.1mm screws from the phone's mid frame.
  2. ZTE Awe Screen Replacement, Separate the mid frame and the digitizer: 手順 2、 3の画像 1 ZTE Awe Screen Replacement, Separate the mid frame and the digitizer: 手順 2、 3の画像 2 ZTE Awe Screen Replacement, Separate the mid frame and the digitizer: 手順 2、 3の画像 3
    • Wedge the flat end of the spudger between the mid frame and the digitizer.
  3. ZTE Awe Screen Replacement, Expose the motherboard: 手順 3、 2の画像 1 ZTE Awe Screen Replacement, Expose the motherboard: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently pry the mid frame away from the rest of the phone to expose the motherboard.
  4. ZTE Awe Screen Replacement, Remove the ribbon wires: 手順 4、 3の画像 1 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the ribbon wires: 手順 4、 3の画像 2 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the ribbon wires: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Use the tweezers to remove the four ribbon wires on the sides of the device.
  5. ZTE Awe Screen Replacement, Orient the motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Orient the motherboard to expose the mid frame.
  6. ZTE Awe Screen Replacement, Remove the connector: 手順 6、 3の画像 1 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the connector: 手順 6、 3の画像 2 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the connector: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the connector to free the motherboard from the screen.
  7. ZTE Awe Screen Replacement, Remove the cover: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the back cover from the phone.
  8. ZTE Awe Screen Replacement, Remove battery: 手順 8、 1の画像 1
    • Pry the battery up and out of the phone.
  9. ZTE Awe Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 ZTE Awe Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 ZTE Awe Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Gently wedge the spudger in between the glass screen and the mid frame.
  10. ZTE Awe Screen Replacement, Separate the motherboard from the screen: 手順 10、 2の画像 1 ZTE Awe Screen Replacement, Separate the motherboard from the screen: 手順 10、 2の画像 2
    • Carefully pry the screen away from the motherboard.
  11. ZTE Awe Screen Replacement, Remove the ribbons: 手順 11、 3の画像 1 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the ribbons: 手順 11、 3の画像 2 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the ribbons: 手順 11、 3の画像 3
    • Be careful when removing the ribbon wires. They are delicate.
  12. ZTE Awe Screen Replacement, Remove the remaining ribbons: 手順 12、 3の画像 1 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the remaining ribbons: 手順 12、 3の画像 2 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the remaining ribbons: 手順 12、 3の画像 3
    • Remove the remaining two ribbon wires from their connectors.
  13. ZTE Awe Screen Replacement, Expose the digitizer: 手順 13、 3の画像 1 ZTE Awe Screen Replacement, Expose the digitizer: 手順 13、 3の画像 2 ZTE Awe Screen Replacement, Expose the digitizer: 手順 13、 3の画像 3
    • Wedge the plastic spudger between the screen and the digitizer.
    • Gently pry apart the screen from the digitizer.
終わりに
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jennifer DeMeo
メンバー登録日: 10/07/14
1,035 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S1G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 14,321
