メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ZCWA BR151 Wheel Replacement
必要な工具と部品
    1. ZCWA BR151 Wheel Replacement, Water Tank: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn off the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ZCWA BR151 Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ZCWA BR151 Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the water tank by sliding the latch down with a finger and grasping the bottom of the water tank.
      • Pull it out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. ZCWA BR151 Wheel Replacement, Wheel: 手順 3、 2の画像 1 ZCWA BR151 Wheel Replacement, Wheel: 手順 3、 2の画像 2
      • Flip the device over to access the bottom panel.
      • Remove the cloth mop covering by lifting it from the velcro on the plastic mop attachment.
      • Remove the plastic mop attachment by placing your fingers underneath and prying it up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ZCWA BR151 Wheel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the six 6 mm screws on the bumper guards using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the bumper guards by lifting them.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ZCWA BR151 Wheel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the ten 10 mm screws from the bottom plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. ZCWA BR151 Wheel Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove three 8 mm screws from the wheel plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. ZCWA BR151 Wheel Replacement: 手順 7、 2の画像 1 ZCWA BR151 Wheel Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Carefully lift the bottom panel off of the top.
      • The top and bottom panels are attached by a set of wires. They will not fully detach at this point.
      • Gently place the bottom of the device on your workspace surface, wheels down, exposing the inner workings of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. ZCWA BR151 Wheel Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Though optional, we recommend separating the top and bottom panels for easy access to the wheels.
      • Pinch the wire bracket that is on the top panel while pulling the bracket away.
      • Pull the cable away from the connector in the same direction as the individual wires are running.
      • Pull evenly on the full width of the cable so that no individual wires are overly strained.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. ZCWA BR151 Wheel Replacement: 手順 9、 3の画像 1 ZCWA BR151 Wheel Replacement: 手順 9、 3の画像 2 ZCWA BR151 Wheel Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the single screw to the spring.
      • Once the spring is unscrewed, slowly pull it towards you, then to the left of the spring bracket to free the spring.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. ZCWA BR151 Wheel Replacement: 手順 10、 2の画像 1 ZCWA BR151 Wheel Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • The wheel's motor is still attached to the motherboard of the device. Locate the wheel's wiring and the port connector on the motherboard.
      • Pinch the silver brackets and pull the wire casing away from the motherboard.
      • Remove the wheel from the vacuum.
      • Repeat Steps 6-10 to replace the wheel on the opposite side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Gavin H. Stackhouse
メンバー登録日: 01/31/24
399 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Tennessee Tech University, Team 1-1, Pickering Spring 2024 Tennessee Tech University, Team 1-1, Pickering Spring 2024人のメンバー
TNTECH-PICKERING-S24S1G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 55
今までの合計 1,116
