メインコンテンツにスキップ
Yuneec Typhoon Q500 4K Leg Replacement
必要な工具と部品
  1. Yuneec Typhoon Q500 4K Leg Replacement, Leg: 手順 1、 2の画像 1 Yuneec Typhoon Q500 4K Leg Replacement, Leg: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the drone upside down.
    • Use a 2 mm Hex screwdriver to remove the two screws that secure the legs to the drone.
  2. Yuneec Typhoon Q500 4K Leg Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Yuneec Typhoon Q500 4K Leg Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Turn the drone to the side so that you can get better grip.
    • Put both thumbs on the plastic clamp and detach the legs from the main body.
    • While removing the legs remember to push the whole piece in a forward upward motion.
    • Repeat same steps for other leg.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dev Panchal
メンバー登録日: 10/30/24
680 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cuesta, Team 10-5, Krynen Fall 2024 Cuesta, Team 10-5, Krynen Fall 2024人のメンバー
CUESTA-KRYNEN-F24S10G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 20
今までの合計 69
