メインコンテンツにスキップ
Yuneec Typhoon H Plus Landing Gear Replacement
必要な工具と部品
  1. Yuneec Typhoon H Plus Landing Gear Replacement, C23 Camera: 手順 1、 2の画像 1 Yuneec Typhoon H Plus Landing Gear Replacement, C23 Camera: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the drone over and press the button to remove the camera.
  2. Yuneec Typhoon H Plus Landing Gear Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Yuneec Typhoon H Plus Landing Gear Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the camera toward the front of the drone and remove it.
  3. Yuneec Typhoon H Plus Landing Gear Replacement, Landing Gear: 手順 3、 2の画像 1 Yuneec Typhoon H Plus Landing Gear Replacement, Landing Gear: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove two 11 mm screws from the base of the landing gear with a 2mm hex bit.
  4. Yuneec Typhoon H Plus Landing Gear Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the landing gear stopper, allowing the wire to slide out of it.
  5. Yuneec Typhoon H Plus Landing Gear Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the landing gear straight up and remove it from the drone.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brice Black
メンバー登録日: 01/23/20
557 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G1, White Winter 2020 Cal Poly, Team S2-G1, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S2G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 745
