メインコンテンツにスキップ
Yuneec Typhoon H LED Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Yuneec Typhoon H LED Board Replacement, LED Board: 手順 1、 1の画像 1
    • This guide begins with the propeller already removed.
  2. Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Turn the drone upside down to have easy access to the prop arm.
    • Twist out the prop motor clockwise.
  3. Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew two 4.9mm screws on the board using a Phillips #000 screwdriver.
  4. Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Hold the LED board in one hand and pinch the plug at the connection to the board with the other hand.
    • Pull the plug out from the connection piece.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Claire Luce
メンバー登録日: 04/16/18
371 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018人のメンバー
CPSU-MANESS-S18S22G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 477
