メインコンテンツにスキップ
Yuneec Breeze 4K Leg Replacement
必要な工具と部品
  1. Yuneec Breeze 4K Leg Replacement, Leg: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the drone over so the propellers are facing down. Pull the leg up so the leg is pointed up towards the ceiling.
  2. Yuneec Breeze 4K Leg Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Yuneec Breeze 4K Leg Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Yuneec Breeze 4K Leg Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Firmly grasp the leg so it is snug between your fingers.
    • As you are grasping the leg, turn the leg counter clockwise about 80-90 degrees and pull up. This should take the leg out of its socket.
    • Pull up so the leg is out of it's socket. Now you can put in the replacement leg.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Wes Knutson
メンバー登録日: 10/04/18
481 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team S6-G5, Ogden Fall 2018 UW Stout, Team S6-G5, Ogden Fall 2018人のメンバー
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G5
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 4
今までの合計 450
