メインコンテンツにスキップ
Yujin Robot iCLEBO Arte Main Brush Replacement
必要な工具と部品
  1. Yujin Robot iCLEBO Arte Main Brush Replacement, Dust Bin: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the dust bin by gently pressing the silver button on top of the vacuum until the bin releases.
  2. Yujin Robot iCLEBO Arte Main Brush Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Yujin Robot iCLEBO Arte Main Brush Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Grip the bottom of the dust bin. Push up on the tabs as indicated by the yellow arrows.
    • Empty contents of bin into waste receptacle and rinse with water as needed.
  3. Yujin Robot iCLEBO Arte Main Brush Replacement, Main Brush: 手順 3、 3の画像 1 Yujin Robot iCLEBO Arte Main Brush Replacement, Main Brush: 手順 3、 3の画像 2 Yujin Robot iCLEBO Arte Main Brush Replacement, Main Brush: 手順 3、 3の画像 3
    • Flip over the device to access the brush cover.
    • To remove the brush cover, push together the two snap releases on the right and left sides of the cover until it releases.
    • Do not push the release snaps too close together. Doing so may cause them to break and the brush could fall out when in use.
  4. Yujin Robot iCLEBO Arte Main Brush Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Yujin Robot iCLEBO Arte Main Brush Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Grip the left side of the brush with the square end-piece and pull up until the brush pops out.
  5. Yujin Robot iCLEBO Arte Main Brush Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Yujin Robot iCLEBO Arte Main Brush Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Yujin Robot iCLEBO Arte Main Brush Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • When preparing a new brush, it is very important to make sure that the new one is equipped with the proper end-pieces.
    • Take the round metal piece and slide it into the square rubber coating. Then, stick it on the end with the metal peg.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Trent Treiber
メンバー登録日: 02/28/17
204 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017人のメンバー
USFT-NANCE-S17S2G3
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 889
