メインコンテンツにスキップ
Yujin Robot iCLEBO Arte Filter Replacement
  1. Yujin Robot iCLEBO Arte Filter Replacement, Dust Bin: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the dust bin by gently pressing the silver button on top of the vacuum until the bin releases.
  2. Yujin Robot iCLEBO Arte Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Yujin Robot iCLEBO Arte Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Grip the bottom of the dust bin. Push up on the tabs as indicated by the yellow arrows.
    • Empty contents of bin into waste receptacle and rinse with water as needed.
  3. Yujin Robot iCLEBO Arte Filter Replacement, Filter: 手順 3、 1の画像 1
    • Push the yellow tab releasing the filter harness.
  4. Yujin Robot iCLEBO Arte Filter Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Replace or clean filter under a stream of water. When reinserting filter, make sure the filter's cut corner is in the correct corner.
終わりに
To finish reassembling your device, follow these instructions in reverse order.
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Clark
メンバー登録日: 02/28/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017人のメンバー
USFT-NANCE-S17S2G3
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 311
