メインコンテンツにスキップ
Yoton YB02 Monitor Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Yoton YB02 Monitor Speaker Replacement, Monitor Speaker: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 7 mm screws from the back panel of the monitor.
  2. Yoton YB02 Monitor Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Yoton YB02 Monitor Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to separate the back panel from the monitor.
    • It is recommended to start from a corner, and run the tool along the edge of the panel.
  3. Yoton YB02 Monitor Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Yoton YB02 Monitor Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the plastic tool, disconnect the cables connecting the speaker to the motherboard.
  4. Yoton YB02 Monitor Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Yoton YB02 Monitor Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the metal spudger, pry off the speaker from the back panel.
    • It is recommended to scrape off excess glue holding the speaker to the panel with the spudger.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
hsisson
メンバー登録日: 02/15/24
811 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 4-3, Sneed Spring 2024 University of Memphis, Team 4-3, Sneed Spring 2024人のメンバー
UM-SNEED-S24S4G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 7
過去 30 日: 11
今までの合計 34
