メインコンテンツにスキップ
Yoton YB02 Microphone Replacement
必要な工具と部品
  1. Yoton YB02 Microphone Replacement, Microphone: 手順 1、 2の画像 1 Yoton YB02 Microphone Replacement, Microphone: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the single 7 mm screw from the back of the panel from the camera.
  2. Yoton YB02 Microphone Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a metal spudger to pry off the back panel from the camera.
    • It is recommended to pry at the edges of the panel and run through the edge of the panel.
  3. Yoton YB02 Microphone Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Yoton YB02 Microphone Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • With the soldering iron, desolder the pin holding the microphone in place on the motherboard.
  4. Yoton YB02 Microphone Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Yoton YB02 Microphone Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Yoton YB02 Microphone Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully slide the microphone and microphone cable through the back panel.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
hsisson
メンバー登録日: 02/15/24
811 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 4-3, Sneed Spring 2024 University of Memphis, Team 4-3, Sneed Spring 2024人のメンバー
UM-SNEED-S24S4G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 29
