メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro
必要な工具と部品
  1. Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Preparazione: 手順 1、 3の画像 1 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Preparazione: 手順 1、 3の画像 2 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Preparazione: 手順 1、 3の画像 3
    • Gira il tablet con la parte posteriore verso l'alto.
    • Premi il bottone centrale per sollevare il supporto.
    • Utilizzando le mani, apri completamente il supporto.
    • Ricordati di spegnere il dispositivo prima di effettuare qualsiasi riparazione.
    FixBotに聞いてみる
  2. Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Svita la scocca posteriore: 手順 2、 3の画像 1 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Svita la scocca posteriore: 手順 2、 3の画像 2 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Svita la scocca posteriore: 手順 2、 3の画像 3
    • Dovrai rimuovere l'adesivo sulla placca posteriore prima di poter svitare le viti.
    • Rimuovi l'adesivo usando lo spudger di plastica per sollevarlo da un lato, in seguito con le dita puoi tirarlo e rimuoverlo completamente.
    • Usa il cacciavite Philips #0 per rimuovere le tre viti.
    FixBotに聞いてみる
  3. Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Separa la scocca posteriore da quella frontale: 手順 3、 3の画像 1 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Separa la scocca posteriore da quella frontale: 手順 3、 3の画像 2 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Separa la scocca posteriore da quella frontale: 手順 3、 3の画像 3
    • Usa lo spudger infilandolo nell'insenatura tra la scocca frontale e quella posteriore in modo da separare le due parti. Per facilitare il lavoro puoi aiutarti usando dei plettri.
    • Esegui lo stesso passaggio su tutti e tre i lati visibili, comprese le due parti rotonde laterali.
    • Fai attenzione a non inserire troppo lo spudger in modo da non danneggiare componenti interni.
    • Potresti dover usare un po'' di forza in quanto la parte posteriore è incastrata anche nella zona centrale del tablet.
    • Importante: è la scocca posteriore che si separa da quella frontale; i componenti interni rimarranno tutti attaccati al pannello frontale, comprendente anche il display.
    FixBotに聞いてみる
  4. Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Separazione: 手順 4、 3の画像 1 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Separazione: 手順 4、 3の画像 2 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Separazione: 手順 4、 3の画像 3
    • Una volta che hai sganciato tutti i ganci interni puoi facilmente rimuovere il pannello posteriore.
    • Poni attenzione ai due tasti laterali ed a quello centrale, in quanto si staccano dalla scocca posteriore. Dovrai reinserirli nei loro alloggiamenti durante il rimontaggio.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
jacopo
メンバー登録日: 03/25/14
4,604 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
JappoTech JappoTech人のメンバー
Business
1 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 67
今までの合計 697
