メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro
必要な工具と部品
  1. Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Preparazione: 手順 1、 3の画像 1 Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Preparazione: 手順 1、 3の画像 2 Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Preparazione: 手順 1、 3の画像 3
    • Gira il tablet con la parte posteriore verso l'alto.
    • Premi il bottone centrale per sollevare il supporto.
    • Utilizzando le mani, apri completamente il supporto.
    • Ricordati di spegnere il dispositivo prima di effettuare qualsiasi riparazione.
    FixBotに聞いてみる
  2. Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Svita la scocca posteriore: 手順 2、 3の画像 1 Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Svita la scocca posteriore: 手順 2、 3の画像 2 Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Svita la scocca posteriore: 手順 2、 3の画像 3
    • Dovrai rimuovere l'adesivo sulla placca posteriore prima di poter svitare le viti.
    • Rimuovi l'adesivo usando lo spudger di plastica per sollevarlo da un lato, in seguito con le dita puoi tirarlo e rimuoverlo completamente.
    • Usa il cacciavite Philips #0 per rimuovere le tre viti.
    FixBotに聞いてみる
  3. Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Separa la scocca posteriore da quella frontale: 手順 3、 3の画像 1 Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Separa la scocca posteriore da quella frontale: 手順 3、 3の画像 2 Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Separa la scocca posteriore da quella frontale: 手順 3、 3の画像 3
    • Usa lo spudger infilandolo nell'insenatura tra la scocca frontale e quella posteriore in modo da separare le due parti. Per facilitare il lavoro puoi aiutarti usando dei plettri.
    • Esegui lo stesso passaggio su tutti e tre i lati visibili, comprese le due parti rotonde laterali.
    • Fai attenzione a non inserire troppo lo spudger in modo da non danneggiare componenti interni.
    • Potresti dover usare un po'' di forza in quanto la parte posteriore è incastrata anche nella zona centrale del tablet.
    • Importante: è la scocca posteriore che si separa da quella frontale; i componenti interni rimarranno tutti attaccati al pannello frontale, comprendente anche il display.
    FixBotに聞いてみる
  4. Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Separazione: 手順 4、 3の画像 1 Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Separazione: 手順 4、 3の画像 2 Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Separazione: 手順 4、 3の画像 3
    • Una volta che hai sganciato tutti i ganci interni puoi facilmente rimuovere il pannello posteriore.
    • Poni attenzione ai due tasti laterali ed a quello centrale, in quanto si staccano dalla scocca posteriore. Dovrai reinserirli nei loro alloggiamenti durante il rimontaggio.
    FixBotに聞いてみる
  5. Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Rimuovi la placca di copertura del connettore della batteria: 手順 5、 2の画像 1 Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Rimuovi la placca di copertura del connettore della batteria: 手順 5、 2の画像 2
    • Usa il cacciavite Philips #00 per rimuovere le due viti che fissano la placca che copre il connettore della batteria.
    • Rimuovi la copertura usando le pinzette.
    FixBotに聞いてみる
  6. Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Scollega la batteria: 手順 6、 2の画像 1 Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Scollega la batteria: 手順 6、 2の画像 2
    • Usa la punta piatta di uno spudger per disconnettere la batteria dalla scheda madre.
    • Allontana il connettore dalla scheda madre.
    FixBotに聞いてみる
  7. Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Rimuovi il biadesivo: 手順 7、 3の画像 1 Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Rimuovi il biadesivo: 手順 7、 3の画像 2 Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Rimuovi il biadesivo: 手順 7、 3の画像 3
    • Usa le pinzette per sollevare la linguetta di rimozione del biadesivo.
    • Usa le dita per tirare il nastro adesivo a trazione in modo che perda il potere adesivo.
    • Il nastro adesivo è a trazione. Significa che tirandolo perde il potere adesivo e lo puoi rimuovere facilmente senza lasciare residui adesivi su batteria o scocca.
    • Se la striscia di biadesivo si rompe prova a recuperarlo con le dita o con delle pinzette a punta piatta.
    • Non forzare mai la batteria e non bucarla. Può verificarsi una fuoriuscita di liquidi chimici o generare fiamme.
    FixBotに聞いてみる
  8. Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro: 手順 8、 1の画像 1
    • Esegui la stessa operazione sulla seconda linguetta e rimuovi completamente la seconda striscia adesiva.
    FixBotに聞いてみる
  9. Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Metodo alternativo per la rimozione della batteria: 手順 9、 1の画像 1
    • Se uno o entrambi i nastri di adesivo si dovessero rompere, puoi usare una piccola quantità di alcol isopropilico (in soluzione con concentrazione > 90%).
    • Fallo infiltrare vicino al nastro biadesivo e lascialo agire per circa un minuto in modo da indebolire la capacità adesiva del nastro.
    • Usa la punta piatta dello spudger per fare delicatamente leva sotto alla batteria in modo da farla alzare e rimuoverla.
    • Ricordati di asciugare i residui di alcol o di lasciarlo evaporare completamente prima di procedere con ulteriori smontaggi.
    FixBotに聞いてみる
  10. Sostituzione Batteria per Yoga Tab 3 Pro, Rimuovi la batteria: 手順 10、 1の画像 1
    • Ora che hai rimosso completamente il biadesivo, puoi rimuovere la batteria molto facilmente.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
jacopo
メンバー登録日: 03/25/14
4,604 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
JappoTech JappoTech人のメンバー
Business
1 メンバー
7のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I accidentally damaged the adhesives and more below the battery. Is it still save to install a new one?
Professional - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 67
今までの合計 1,991
