メインコンテンツにスキップ
Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement, Rear Casing: 手順 1、 2の画像 1 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement, Rear Casing: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the six Phillips Head 1.2mm screws on the front side of the speaker.
  2. Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Crack open both parts of the casing carefully.
    • Using a plastic opening tool, wedge open the bottom of the speaker to separate the two parts of the speaker.
  3. Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the cooling foam.
    • Use a metal spudger to push the tab in on the red wire.
    • Repeat the process for the blue wire.
  4. Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • The blue wire can now be removed from its connector.
    • Remove the red wire to free the rear casing.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nick Ruiz
メンバー登録日: 02/07/17
331 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Spring 2017人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S17S17G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 820
