メインコンテンツにスキップ
Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement, Input/Output Panel: 手順 1、 2の画像 1 Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement, Input/Output Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove all four .5 mm Phillips head screws located on the back panel of the device.
    • Pull out the input/output panel from the back of the device once all four screws are removed.
  2. Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Gently push down on the tab holding the connectors together.
    • Repeat the process on the second connector. (Even though they appear different, they are held together using the same tabs.)
    • Remove both connectors to free the input/output panel.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
bradley
メンバー登録日: 02/07/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Spring 2017人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S17S17G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 639
