メインコンテンツにスキップ
Yamaha FG-425 Guitar String Replacement
必要な工具と部品
  1. Yamaha FG-425 Guitar String Replacement, Guitar String: 手順 1、 3の画像 1 Yamaha FG-425 Guitar String Replacement, Guitar String: 手順 1、 3の画像 2 Yamaha FG-425 Guitar String Replacement, Guitar String: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the tuning peg clockwise using the All-In-1 Restringing Tool’s peg winder to loosen the tension of the strings.
    • Unwind the string from the tuning post and remove the string.
    • Caution: Be careful when removing the string from the tuning post because you may hurt your fingers while doing so.
  2. Yamaha FG-425 Guitar String Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Yamaha FG-425 Guitar String Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the pin remover in the All-In-1 Restringing Tool to remove the pin from the bridge
    • Remove the string from the bridge hole.
  3. Yamaha FG-425 Guitar String Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Yamaha FG-425 Guitar String Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Bend the string end on the string ball.
    • Place the string into the bridge hole.
  4. Yamaha FG-425 Guitar String Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Yamaha FG-425 Guitar String Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Yamaha FG-425 Guitar String Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Place the bridge pin into the bridge hole.
    • Gently pull the string while pushing the pin into the hole.
  5. Yamaha FG-425 Guitar String Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Yamaha FG-425 Guitar String Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Insert the string through the tuning post hole.
    • Pull the string about half an inch or an inch through the tuning post.
    • Ensure that the string is lined up with the nut.
  6. Yamaha FG-425 Guitar String Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the All-In-1 Restringing Tool's peg winder to turn the tuning peg counterclockwise to slightly tighten the strings.
  7. Yamaha FG-425 Guitar String Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Cut any excess strings on the tuning post using the All-In-1 Restringing Tool’s clippers.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Nicole Francheska Letigio
メンバー登録日: 01/18/21
207 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G19, Woodhouse Winter 2021 York University, Team S1-G19, Woodhouse Winter 2021人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-W21S1G19
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 218
