メインコンテンツにスキップ
Xiaomi Yi Front Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Xiaomi Yi Front Panel Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Xiaomi Yi Front Panel Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Push the battery door switch to the left.
    • Lift the battery door up.
  2. Xiaomi Yi Front Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Xiaomi Yi Front Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Xiaomi Yi Front Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift the battery tab up.
    • Remove the battery by pulling the removal tab.
  3. Xiaomi Yi Front Panel Replacement, Front Panel: 手順 3、 2の画像 1 Xiaomi Yi Front Panel Replacement, Front Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Introduce the plastic opening tool into any of the sides of the camera.
    • Pry with the plastic opening tool at the seam between the front and the back panel.
  4. Xiaomi Yi Front Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Xiaomi Yi Front Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Xiaomi Yi Front Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Slide prying tool along the seam until front panel is fully separated from the back panel.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
William Zipperer
メンバー登録日: 09/03/15
693 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S15G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
3 件のコメント
Where do you get a spare front panel, the small plastic hooks break easily
ltkipras - 返信
I would like to know too because i had a crash and i lost the ring that goes around the lens.
fabiocastroam -
For what is the black Strip with the gold plated contact on the front panel? Is that a check for installated front panel, and can i fake them for an replacement panel?
shguro - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 2,771
