メインコンテンツにスキップ
Xiaomi Yi Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Push the battery door switch to the left.
    • Lift the battery door up.
  2. Xiaomi Yi Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift the battery tab up.
    • Remove the battery by pulling the removal tab.
  3. Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Front Panel: 手順 3、 2の画像 1 Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Front Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Introduce the plastic opening tool into any of the sides of the camera.
    • Pry with the plastic opening tool at the seam between the front and the back panel.
  4. Xiaomi Yi Back Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Slide prying tool along the seam until front panel is fully separated from the back panel.
  5. Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 5、 2の画像 1 Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the four 3.8 mm Phillips #000 screws located in the outer corners of the motherboard.
  6. Xiaomi Yi Back Panel Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pull on and remove the black spacer located at the top inside of the camera body using the tweezers and set the part aside.
  7. Xiaomi Yi Back Panel Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the motherboard from from the back case by gently pulling on the lens housing.
    • Back panel remains.
終わりに
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Karol Gonzalez
メンバー登録日: 09/03/15
379 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S15G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
2 件のコメント
Where can I buy back panel for Xiaomi Yi?
matulek - 返信
Where can i buy the back panel replacement ?
Roland Meilleur - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 3,550
