メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Xiaomi Redmi Note Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Xiaomi Redmi Note Charging Port Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the Xiaomi Redmi Note is powered off before removing the battery.
    • Insert the plastic opening tool between the charging port and the rear case.
    • Pry the end of the rear case up from the charging port.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Xiaomi Redmi Note Charging Port Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Xiaomi Redmi Note Charging Port Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Run the plastic opening tool along the seam on the side of the phone to remove the rear casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Xiaomi Redmi Note Charging Port Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Xiaomi Redmi Note Charging Port Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the indentation at the bottom of the battery.
    • Place a finger in the indentation and lift up to remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Xiaomi Redmi Note Charging Port Replacement, Midframe: 手順 4、 2の画像 1 Xiaomi Redmi Note Charging Port Replacement, Midframe: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove twelve 3.5mm Phillips #00 screws from the midframe.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Xiaomi Redmi Note Charging Port Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Xiaomi Redmi Note Charging Port Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Insert a plastic opening into the seam between the midframe and the bottom frame of the phone.
    • Run the plastic opening tool along the seam.
    • Pry up the midframe with the plastic opening tool.
    • Once the midframe has been sufficiently lifted with the tool, place a hand underneath the edge to lift the entire component out of the frame.
    • There will be snapping sounds as the clips on the midframe disconnect from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Xiaomi Redmi Note Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 6、 2の画像 1 Xiaomi Redmi Note Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 6、 2の画像 2
    • Locate the charging port panel at the bottom of the device.
    • Remove the 2.9 mm Phillips #00 screws on the sides of the panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Xiaomi Redmi Note Charging Port Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Xiaomi Redmi Note Charging Port Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Xiaomi Redmi Note Charging Port Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Locate the antenna cable at the top right corner of the charging port.
    • Lift the antenna cable off of the panel with tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Xiaomi Redmi Note Charging Port Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Xiaomi Redmi Note Charging Port Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Xiaomi Redmi Note Charging Port Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Flip the panel to its back side, but do not fully lift it off of the phone yet.
    • Use a plastic opening tool to gently pry off the press fit connector attached to the back side of the panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Xiaomi Redmi Note Charging Port Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Lift the charging port up to remove it from the frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
26 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Caitlin Settles
メンバー登録日: 04/26/17
789 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G4
4 メンバー
16のガイドは作成済み
9件のガイドコメント
Hi, should the battery have a certain time of charge after replacement? Or just start using like everyday, charge when needed?
Luis Amaral - 返信 共有
Hi Caitlin, do you know where I can purchase an OEM Charging Port? All I can find is non OEM parts on eBay and parts on witrig. I looked into that site, and it has awful reviews, so I’m not going to try it.
ilikechocobo - 返信 共有
hi where can i buy the replacement port charger for the xioami note boo pease
View similar itemsItem - Xiaomi Mi Pad 3 Tablet PC 7.9'' MIUI 8 2.1GHz MT8176 Hexa Core 4GB+64GB WiFi
Brigitte Berkaine-Tongue - 返信 共有
How much is it to repair in Qatar riyal
Cynthia - 返信 共有
How much does it cost to repair the charging port in Qatar royals?
Cynthia - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 44
過去 30 日: 224
今までの合計 42,805
