メインコンテンツにスキップ
Xiaomi Redmi Note Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Xiaomi Redmi Note Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the Xiaomi Redmi Note is powered off before removing the battery.
    • Insert the plastic opening tool between the charging port and the rear case.
    • Pry the end of the rear case up from the charging port.
  2. Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Run the plastic opening tool along the seam on the side of the phone to remove the rear casing.
  3. Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the indentation at the bottom of the battery.
    • Place a finger in the indentation and lift up to remove the battery.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Slater Stewart
メンバー登録日: 04/26/17
270 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G4
4 メンバー
16のガイドは作成済み
3 件のコメント
Geht das so einfach auch bei Redmi note 7 ???
Ingeborg Langer - 返信
Ich fürchte nein, sie ist als “nicht entfernbar" beschrieben.
VauWeh -
Wie sieht es beim Redmi Note 11 S aus?
Schlotti P. - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 98
今までの合計 13,825
