メインコンテンツにスキップ
Xiaomi Mi Pad Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Xiaomi Mi Pad Motherboard Replacement, Rear Case Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the micro SD card slot from the left side of the device using either the metal pin included with the device or a SIM card eject tool.
  2. Xiaomi Mi Pad Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Xiaomi Mi Pad Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool and/or opening pick to gently pry the back panel away from the device. Work your way around the device, slowly increasing the gap.
    • The back panel has small clips and light adhesive that easily releases from the device.
  3. Xiaomi Mi Pad Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 2の画像 1 Xiaomi Mi Pad Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the twelve 3 mm Phillips #00 screws on the upper cover of the device.
  4. Xiaomi Mi Pad Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the upper cover from the device.
  5. Xiaomi Mi Pad Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two 3.0 mm Phillips #00 screws securing the motherboard to the device.
  6. Xiaomi Mi Pad Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Xiaomi Mi Pad Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Disconnect the six ribbon cables attached to the motherboard using a plastic opening tool.
  7. Xiaomi Mi Pad Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Carefully remove the motherboard from the device.
    How to get new one mother board
    MSK DIGITAL MEDIA - 返信
    Pls help me service company saying to me it's motherboard crashed
    I wants new on on low price
    How to get new one of this mi pad mother board
    This is my email sunilhpt90@gmail. com
    Sunil - 返信
終わりに
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kiefer Sivitz
メンバー登録日: 09/03/15
560 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S12G5
3 メンバー
13のガイドは作成済み
4 件のコメント
It's my email
amaank987321.msk@gmail.com
i'm looking to buy a motherboard for my died mi pad and i couldn't find it any were. Do you know were i can bay one , please help
Vasile Postolache - 返信
I want mi pad mother board
Where I buy
Sunil - 返信
where can i buy matherboard for Xiaomi Mi Pad 4 ?
guyv1975 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 57
今までの合計 6,613
