メインコンテンツにスキップ
Xiaomi Mi Pad Front Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Xiaomi Mi Pad Front Camera  Replacement, Rear Case Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the micro SD card slot from the left side of the device using either the metal pin included with the device or a SIM card eject tool.
  2. Xiaomi Mi Pad Front Camera  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Xiaomi Mi Pad Front Camera  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool and/or opening pick to gently pry the back panel away from the device. Work your way around the device, slowly increasing the gap.
    • The back panel has small clips and light adhesive that easily releases from the device.
  3. Xiaomi Mi Pad Front Camera  Replacement, Front Camera: 手順 3、 2の画像 1 Xiaomi Mi Pad Front Camera  Replacement, Front Camera: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the twelve 3.0 mm Phillips #000 screws on the upper cover of the device.
  4. Xiaomi Mi Pad Front Camera  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the upper cover from the device.
  5. Xiaomi Mi Pad Front Camera  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to gently disconnect the front-facing camera from the motherboard.
  6. Xiaomi Mi Pad Front Camera  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully remove the front camera from the device.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Rene Mendoza
メンバー登録日: 09/03/15
311 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S12G5
3 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 822
