メインコンテンツにスキップ
Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement
必要な工具と部品
  1. Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement, Screen (LCD+Touch): 手順 1、 2の画像 1 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement, Screen (LCD+Touch): 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off and remove the SIM card.
  2. Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Apply heat to loosen the back cover adhesive. Then remove it carefully.
  3. Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove all nine screws that hold the shield protecting the motherboard.
  4. Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the shield and disconnect the battery connector, LCD and touch connector, and touch ID connector.
  5. Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the battery carefully as shown and apply heat to loosen the adhesive holding the screen.
  6. Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Carefully start to separate the screen as shown. Start from the top corner.
  7. Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • You have done it.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kefelegn Derbew
メンバー登録日: 06/23/14
553 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 28
過去 30 日: 94
今までの合計 7,431
