メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
アーカイブ済み
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
アーカイブ済み
  1. Apagar el teléfono y extrae la tarjeta SIM
    • Apagar el teléfono y extrae la tarjeta SIM
  2. Coloca en cima de la plancha de calor para ablandar el adhesivo de la tapa trasera ( no mas de 90ºc de calor ) puedes usar pistola de aire pero con cuidado para no pasarse con el calor
    • Coloca en cima de la plancha de calor para ablandar el adhesivo de la tapa trasera ( no mas de 90ºc de calor ) puedes usar pistola de aire pero con cuidado para no pasarse con el calor
  3. usa una puja o plástico para ir despegando la tapa ojo es muy frágil mucho cuidado.Tener cuidado con el flex de huella . no insertes mucho ya que puedes cortarlo.
    • usa una puja o plástico para ir despegando la tapa ojo es muy frágil mucho cuidado.Tener cuidado con el flex de huella . no insertes mucho ya que puedes cortarlo.
  4. Levanta la tapa de izquierda a derecha pero no saques completamente ya que sigue conectado el flex de huella .desatornilla los 7 tornillos y colócalos siguiendo el dibujo. Levanta la tapa de izquierda a derecha pero no saques completamente ya que sigue conectado el flex de huella .desatornilla los 7 tornillos y colócalos siguiendo el dibujo.
    • Levanta la tapa de izquierda a derecha pero no saques completamente ya que sigue conectado el flex de huella .desatornilla los 7 tornillos y colócalos siguiendo el dibujo.
  5. Desatornilla los 8 tornillos que sujetan al altavoz inferior . este paso no es obligatorio pero facilita mucho para tirar los adhesivos de la batería Desatornilla los 8 tornillos que sujetan al altavoz inferior . este paso no es obligatorio pero facilita mucho para tirar los adhesivos de la batería
    • Desatornilla los 8 tornillos que sujetan al altavoz inferior . este paso no es obligatorio pero facilita mucho para tirar los adhesivos de la batería
  6. tira con cuidado a los dos adhesivos que pegan a la batería junto al marco intermedio. tira con cuidado a los dos adhesivos que pegan a la batería junto al marco intermedio.
    • tira con cuidado a los dos adhesivos que pegan a la batería junto al marco intermedio.
  7. Colocar la pantalla en la plancha ( aplica calor ) separe la pantalla de arriba abajo tal como ha hecho con la tapa trasera . Colocar la pantalla en la plancha ( aplica calor ) separe la pantalla de arriba abajo tal como ha hecho con la tapa trasera .
    • Colocar la pantalla en la plancha ( aplica calor ) separe la pantalla de arriba abajo tal como ha hecho con la tapa trasera .
  8. enhorabuena has terminado. para montar de nuevo comprueba la pantalla sigue el manual al revés
    • enhorabuena has terminado. para montar de nuevo comprueba la pantalla sigue el manual al revés
終わりに
Para re ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
Kefelegn Derbew
メンバー登録日: 2014年06月23日
340 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 255
