メインコンテンツにスキップ
Xiaomi Air 12 トラックパッドの交換
必要な工具と部品
  1. Xiaomi Air 12 トラックパッドの交換, リアケース: 手順 1、 1の画像 1
    • デバイスを裏返して、Xiaomiのロゴが上にくるようにデバイスの底面を面にします。
  2. Xiaomi Air 12 トラックパッドの交換: 手順 2、 3の画像 1 Xiaomi Air 12 トラックパッドの交換: 手順 2、 3の画像 2 Xiaomi Air 12 トラックパッドの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • プラスチック製のオープニングツールを上中下のゴムカバーの下に挿入し、上に持ち上げると、隠れていたネジが底面に現れます。
  3. Xiaomi Air 12 トラックパッドの交換: 手順 3、 2の画像 1 Xiaomi Air 12 トラックパッドの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • トルクスT5ドライバーを使用して、各ネジにドライバーを挿入して反時計回りに回転させながら、8本の3mmネジを取り外します。
  4. Xiaomi Air 12 トラックパッドの交換: 手順 4、 3の画像 1 Xiaomi Air 12 トラックパッドの交換: 手順 4、 3の画像 2 Xiaomi Air 12 トラックパッドの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • プラスチック製のオープニングツールをデバイスの各側面に挿入し、ツールを下方に押しこみながらバックカバーを開きます。
    • カバーを取り外す際にカチッという音が聞こえます。
  5. Xiaomi Air 12 トラックパッドの交換: 手順 5、 2の画像 1 Xiaomi Air 12 トラックパッドの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ケースをゆっくりと上向きに持ち上げながら、ラップトップの背面を外します。
  6. Xiaomi Air 12 トラックパッドの交換, SSD: 手順 6、 2の画像 1 Xiaomi Air 12 トラックパッドの交換, SSD: 手順 6、 2の画像 2
    • 白と黒のスピーカーワイヤーを、メタル製ブラケットの外周にある小さな黒いタブから引き抜いて取り外します。
  7. Xiaomi Air 12 トラックパッドの交換: 手順 7、 2の画像 1 Xiaomi Air 12 トラックパッドの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • JIS #00 ドライバーを使って、長さ1.5mmネジを1本外します。
  8. Xiaomi Air 12 トラックパッドの交換: 手順 8、 2の画像 1 Xiaomi Air 12 トラックパッドの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • デバイスからSSDを持ち上げて、ラップトップ本体からゆっくりと引き抜きます。
  9. Xiaomi Air 12 トラックパッドの交換, バッテリー: 手順 9、 1の画像 1
    • メタルブラケットの周辺にあるタブから、赤色のワイヤを解きます。
  10. Xiaomi Air 12 トラックパッドの交換: 手順 10、 3の画像 1 Xiaomi Air 12 トラックパッドの交換: 手順 10、 3の画像 2 Xiaomi Air 12 トラックパッドの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • プラス#1ドライバーを使って、2mmの黒いネジを5本外します。
    • 長さ1mmのシルバーJIS #00ネジを2本外します。
    • シルバーのネジと一緒に透明のプラスチックスペーサーが外れます。
  11. Xiaomi Air 12 トラックパッドの交換: 手順 11、 3の画像 1 Xiaomi Air 12 トラックパッドの交換: 手順 11、 3の画像 2 Xiaomi Air 12 トラックパッドの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • バッテリーを持ち上げて、本体から引き抜きます。
    • メタル製ブラケットは、バッテリーと一緒に出てきます。
  12. Xiaomi Air 12 トラックパッドの交換, トラックパッド: 手順 12、 1の画像 1
    • トラックパッドが手前に来るように配置します。
  13. Xiaomi Air 12 トラックパッドの交換: 手順 13、 2の画像 1 Xiaomi Air 12 トラックパッドの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • プラスチック製のオープニングツールをコネクタの白いタブの下に挿入し、白いタブをこじ開けて、トラックパッドケーブルをマザーボードから外します。
  14. Xiaomi Air 12 トラックパッドの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • コネクタからケーブルをゆっくり引き抜きながら外します。
  15. Xiaomi Air 12 トラックパッドの交換: 手順 15、 2の画像 1 Xiaomi Air 12 トラックパッドの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • PH1ドライバーを使って、2mmネジを3本外します。
  16. Xiaomi Air 12 トラックパッドの交換: 手順 16、 3の画像 1 Xiaomi Air 12 トラックパッドの交換: 手順 16、 3の画像 2 Xiaomi Air 12 トラックパッドの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • トラックパッドの上部端をわずかな角度で持ち上げて、トラックパッドを引き抜きます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Hannah Kwan
メンバー登録日: 04/18/18
839 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G4
4 メンバー
20のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi. where can i find this touchpad? actually for 13.3 one
Alex Palance - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 28
今までの合計 1,848
