メインコンテンツにスキップ
Xiaomi Air 12 スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. Xiaomi Air 12 スピーカーの交換, リアケース: 手順 1、 1の画像 1
    • デバイスを裏返して、Xiaomiのロゴが上にくるようにデバイスの底面を面にします。
  2. Xiaomi Air 12 スピーカーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Xiaomi Air 12 スピーカーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Xiaomi Air 12 スピーカーの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • プラスチック製のオープニングツールを上中下のゴムカバーの下に挿入し、上に持ち上げると、隠れていたネジが底面に現れます。
  3. Xiaomi Air 12 スピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Xiaomi Air 12 スピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • トルクスT5ドライバーを使用して、各ネジにドライバーを挿入して反時計回りに回転させながら、8本の3mmネジを取り外します。
  4. Xiaomi Air 12 スピーカーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Xiaomi Air 12 スピーカーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Xiaomi Air 12 スピーカーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • プラスチック製のオープニングツールをデバイスの各側面に挿入し、ツールを下方に押しこみながらバックカバーを開きます。
    • カバーを取り外す際にカチッという音が聞こえます。
  5. Xiaomi Air 12 スピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Xiaomi Air 12 スピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ケースをゆっくりと上向きに持ち上げながら、ラップトップの背面を外します。
  6. Xiaomi Air 12 スピーカーの交換, スピーカー: 手順 6、 2の画像 1 Xiaomi Air 12 スピーカーの交換, スピーカー: 手順 6、 2の画像 2
    • 白と黒のスピーカーワイヤを、本体から上方向に引っ張って、黒いタブから外します。
  7. Xiaomi Air 12 スピーカーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Xiaomi Air 12 スピーカーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スピーカーコネクタを手でゆっくりと接続箇所から引き抜きます。
  8. Xiaomi Air 12 スピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 1 Xiaomi Air 12 スピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 2 Xiaomi Air 12 スピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 左のスピーカーモジュールは、デバイスからパネルを上に引き上げて取り外します。
    • 右のスピーカーモジュールにも同じ作業を繰り返します。
    • 左スピーカーモジュールと右スピーカーモジュールは、それぞれ "L "と "R "で表示されます。
    • モジュールの下に少し接着剤が使用されています。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Hannah Kwan
メンバー登録日: 04/18/18
839 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G4
4 メンバー
20のガイドは作成済み
6 件のコメント
Thanks for the tutorial! But where can i buy replacement speakers? My right speaker is overdriving all the time now, giving me a lot of loud buzz noises.
Nicolai - 返信
The same for me. I’d like to replace the speakers because one of them is “crackling/vibrating”, but i don’t know where to buy them…
Maniac 45 - 返信
same problem, mine at >50% vibrating very bad
isman87 - 返信
have you found them? i need those too
Giorgio Pianesi -
Hello, i love this laptop and its been my companion for almost 3 years think the audio input jack got grounded because i heard a creaking sound when i inserted a metallic headset jack, the device was charging when it happened. Now the audio output from the audio jack port is like a minus one or somewhat instrumental. Any suggestions what to do?
James Prae Liclican - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 22
今までの合計 1,036
