メインコンテンツにスキップ
Xiaomi Air 12 リアケースの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Xiaomi Air 12 リアケースの交換, リアケース: 手順 1、 1の画像 1
    • デバイスを裏返して、Xiaomiのロゴが上にくるようにデバイスの底面を面にします。
  2. Xiaomi Air 12 リアケースの交換: 手順 2、 3の画像 1 Xiaomi Air 12 リアケースの交換: 手順 2、 3の画像 2 Xiaomi Air 12 リアケースの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • プラスチック製のオープニングツールを上中下のゴムカバーの下に挿入し、上に持ち上げると、隠れていたネジが底面に現れます。
  3. Xiaomi Air 12 リアケースの交換: 手順 3、 2の画像 1 Xiaomi Air 12 リアケースの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • トルクスT5ドライバーを使用して、各ネジにドライバーを挿入して反時計回りに回転させながら、8本の3mmネジを取り外します。
  4. Xiaomi Air 12 リアケースの交換: 手順 4、 3の画像 1 Xiaomi Air 12 リアケースの交換: 手順 4、 3の画像 2 Xiaomi Air 12 リアケースの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • プラスチック製のオープニングツールをデバイスの各側面に挿入し、ツールを下方に押しこみながらバックカバーを開きます。
    • カバーを取り外す際にカチッという音が聞こえます。
  5. Xiaomi Air 12 リアケースの交換: 手順 5、 2の画像 1 Xiaomi Air 12 リアケースの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ケースをゆっくりと上向きに持ち上げながら、ラップトップの背面を外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Bishop
メンバー登録日: 04/18/18
225 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G4
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 110
