メインコンテンツにスキップ
Xelio P1001A-BK Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Xelio P1001A-BK Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Xelio P1001A-BK Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two 3 mm retaining screws from the side of the tablet with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Xelio P1001A-BK Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Xelio P1001A-BK Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert the plastic opening tool in between the shelf halves and lift the top shelf half to detach the securing tabs.
    • There are four securing tabs located on each long side.
    • Before fully separating the shell halves, observe if the speakers are separated from the shell half. If they are still in their sockets, gently pry them loose with the plastic opening tool.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Josh Saenz
メンバー登録日: 03/11/15
316 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 4-2, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 4-2, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S4G2
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 229
