メインコンテンツにスキップ
Xbox ディスクドライブの交換
必要な工具と部品
  1. Xbox ディスクドライブの交換, ハードドライブ: 手順 1、 1の画像 1
    • Xboxの電源が安全に抜かれていることを確認し、水平で安定した場所に寝かせてください。
  2. Xbox ディスクドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • Xboxを裏返すと、4つのゴム足が見えます。
    • メタル製スパッジャーを使って、4つのゴム足を外します。
  3. Xbox ディスクドライブの交換: 手順 3、 2の画像 1 Xbox ディスクドライブの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • ケース底面の2つのラベルの下に、さらに2本のネジが隠れています。
    • ラベルを剥がすか、ラベルを貫通するネジ穴を手で触って感じ取り、穴を開けるだけで十分です。
  4. Xbox ディスクドライブの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 底面カバーを上部カバーに固定している6本のT20トルクスネジを外します。
  5. Xbox ディスクドライブの交換: 手順 5、 2の画像 1 Xbox ディスクドライブの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 底面シェルと上部ケースが外れたら、慎重にXboxのトップカバーを持ち上げて外します。
  6. Xbox ディスクドライブの交換: 手順 6、 2の画像 1 Xbox ディスクドライブの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ハードディスクをXboxに固定している3本の3mmT10ネジを外します。
    • IDEリボンケーブルを持ち上げたときにだけ見えるネジが、ハードディスクドライブの後部左側に1つあります。他の2つはハードディスクドライブの前面右側と左側にあります。
    • ディスクドライブの左下にあるネジは、ちょうど角に近いところにあります。
  7. Xbox ディスクドライブの交換: 手順 7、 2の画像 1 Xbox ディスクドライブの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ハードドライブの電源ケーブルをキャリアから外し、ハードドライブを持ち上げて取り出すのに十分な弛みを持たせます。
    • プラスチック製のハードドライブキャリアを持ち上げて、Xboxケースから取り出します。
  8. Xbox ディスクドライブの交換: 手順 8、 3の画像 1 Xbox ディスクドライブの交換: 手順 8、 3の画像 2 Xbox ディスクドライブの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • プラスチック製ハードドライブキャリアから4本の3.4mmT15トルクスネジを取り外します(片側2本ずつ)。
    • プラスチック製のキャリアからハードディスクを慎重に取り外します。優しく揺らすと、ハードディスクが簡単に出てきます。
  9. Xbox ディスクドライブの交換: 手順 9、 2の画像 1 Xbox ディスクドライブの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ハードドライブデータリボンケーブルと電源ケーブルの両方を、ハードドライブからまっすぐ上に引き上げます。
    • しっかりと固定されている場合がありますので、注意して取り外してください。ケーブルアセンブリを損傷する可能性があるので、ワイヤーを引っ張らないでください。
  10. Xbox ディスクドライブの交換, ディスクドライブ: 手順 10、 3の画像 1 Xbox ディスクドライブの交換, ディスクドライブ: 手順 10、 3の画像 2 Xbox ディスクドライブの交換, ディスクドライブ: 手順 10、 3の画像 3
    • ディスクドライブを外します。すぐに外れるはずです。
    • ディスクドライブの裏側から黄色のケーブルとリボンケーブルの接続を外します。
  11. Xbox ディスクドライブの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • ディスクドライブの周りにある黒いプラスチックのタブをこじると、ディスクドライブを筐体から取り外すことができます。取り外したら、ドライブを脇に置いてください。
    • コンソールが使えない状態にのみ外します!
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの修理ガイドを逆の順番に従って作業を進めてください。
60 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
rmarstel
メンバー登録日: 10/29/09
5,674 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 メンバー
24のガイドは作成済み
7 件のコメント
http://www.ebay.com/gds/How-To-Determine...
Utilize the information on this website to determine what Xbox version you have so you know what replacement parts to look for.
Navy Vet 2015 - 返信
The final comment mentions “only remove if dead.”   What about a disc drive that closes and opens immediately….in other words, won’t stay closed.  Is this a sign of a defective disc drive too?
Miguel - 返信
I am having the same issue, Miguel.
Did you buy a new drive or figure out a better fix?
Thanks
Ben C. -
I learned that you need to change out the drive belt in the disc drive. Over time it wears out and either won't open, stays open, or will open/close continuously. I changed my drive belt and it started working fine.
Turtlelaw -
Can anyone help..My Xbox can't read games..I took it apart and cleaned it, still can't read games
mr.mistermitchell@yahoo.com - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 121
過去 30 日: 550
今までの合計 70,649
