メインコンテンツにスキップ
Xbox Series S マザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. Xbox Series S マザーボードの交換, ステッカーを剥がします: 手順 1、 3の画像 1 Xbox Series S マザーボードの交換, ステッカーを剥がします: 手順 1、 3の画像 2 Xbox Series S マザーボードの交換, ステッカーを剥がします: 手順 1、 3の画像 3
    • この作業を始める前に、Xboxの電源を切って、ケーブルを外してください。
    • ピンセットを使って、バックパネル下部のコーナーにある白いネジカバーを2つ剥がします。
  2. Xbox Series S マザーボードの交換, バックパネルのネジを外します: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • T8トルクスドライバーを使って、下部パネルをバックパネルに固定している10mmネジを2本外します。
    • この作業中、各ネジの装着位置を管理してください。再組み立ての際は、正しい位置に取り付けてください。
  3. Xbox Series S マザーボードの交換, 下部パネルを外します: 手順 3、 3の画像 1 Xbox Series S マザーボードの交換, 下部パネルを外します: 手順 3、 3の画像 2 Xbox Series S マザーボードの交換, 下部パネルを外します: 手順 3、 3の画像 3
    • コンソールの背面に向けて水平に下部パネルをスライドします。行き止まりで手を離してください。
    • このスライドする作業によって、プラスチックケースのスロットからクリップを外します。
    • 下部パネルをまっすぐ上に持ち上げて、プラスチックケースから外します。
  4. Xbox Series S マザーボードの交換, プラスチックケースのネジを外します: 手順 4、 1の画像 1
    • T10トルクスドライバーを使って、プラスチックケースにシャーシを固定している51mmネジネジを7本外します。
  5. Xbox Series S マザーボードの交換, プラスチックケースを外します: 手順 5、 3の画像 1 Xbox Series S マザーボードの交換, プラスチックケースを外します: 手順 5、 3の画像 2 Xbox Series S マザーボードの交換, プラスチックケースを外します: 手順 5、 3の画像 3
    • Xboxの底面を手前に配置して、プラスチックケース下部の背面側コーナー両側を持ち上げます。
    • コーナーが外れたら、バックパネルをデバイスの底面に向けてスライドします。この作業によりプラスチックケースからバックパネルを取り出せます。
    • これでプラスチックケース背面側に付いているクリップがバックパネルを固定しています。
    • バックパネルはアルミのシャーシに取り付けられているため、取り外せません。
    • この作業中、プラスチックケースからシャーシを完全に外さないでください。ケースを破損することがあります。
  6. Xbox Series S マザーボードの交換: 手順 6、 3の画像 1 Xbox Series S マザーボードの交換: 手順 6、 3の画像 2 Xbox Series S マザーボードの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 左下の角を引っ張りながら、シャーシをプラスチックケースから離します。
    • この作業では、プラスチックケースの底面にあるクリップからシャーシを離すために、持ち上げる必要があるかもしれません。
    • シャーシからプラスチックケースを外します。
  7. Xbox Series S マザーボードの交換, Bluetoothボードを外します: 手順 7、 1の画像 1
    • T8トルクスドライバーを使って、Bluetoothボードをシャーシの長辺側に固定している9.5mm長ネジを3本外します。
  8. Xbox Series S マザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 1 Xbox Series S マザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 2 Xbox Series S マザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、Bluetoothボードをこじ開けて緩めます。
    • Bluetoothボードの側面もしくは底面からこじ開けないでください。コネクタを曲げてしまうことがあります。
    • Bluetoothボードをシャーシからまっすぐ引き抜いて、接続を外します。
  9. Xbox Series S マザーボードの交換, 電源ボタンボードを外します: 手順 9、 1の画像 1
    • T8トルクスドライバーを使って、電源ボタンボードをシャーシに固定している9.5mm長ネジを外します。
  10. Xbox Series S マザーボードの交換: 手順 10、 3の画像 1 Xbox Series S マザーボードの交換: 手順 10、 3の画像 2 Xbox Series S マザーボードの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、電源ボタンボードをこじ開けて緩めます。
    • コネクタを曲げてしまうことがあるので、電源ボタンボードの底からこじ開けないでください。
    • 電源ボタンボードをシャーシからまっすぐ引き抜いて、接続を外します。
  11. Xbox Series S マザーボードの交換, Wi-Fi ボードを外します: 手順 11、 1の画像 1
    • T8トルクスドライバーを使って、カシスの短辺側にWi-Fiボードを固定している9.5mm長ネジを3本外しています。
  12. Xbox Series S マザーボードの交換: 手順 12、 3の画像 1 Xbox Series S マザーボードの交換: 手順 12、 3の画像 2 Xbox Series S マザーボードの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、Wi-Fiボードをこじ開けて緩めます。
    • Wi-Fiボードの底面もしくは側面からこじ開けないでください。コネクタを曲げてしまう可能性があります。
    • Wi-Fiボードをまっすぐ引き抜いて、シャーシから接続を外します。
  13. Xbox Series S マザーボードの交換, 電源装置のネジを外します: 手順 13、 1の画像 1
    • T10トルクスドライバーを使って、シャーシに電源装置を固定している11.3mm長ネジを7本外します。
  14. Xbox Series S マザーボードの交換, 上部シャーシを外します: 手順 14、 2の画像 1 Xbox Series S マザーボードの交換, 上部シャーシを外します: 手順 14、 2の画像 2
    • デバイスを裏返します。
    • 上部シャーシをまっすぐ持ち上げて、外します。
  15. Xbox Series S マザーボードの交換, 電源を取り出します: 手順 15、 3の画像 1 Xbox Series S マザーボードの交換, 電源を取り出します: 手順 15、 3の画像 2 Xbox Series S マザーボードの交換, 電源を取り出します: 手順 15、 3の画像 3
    • 電源を持ち上げて、マザーボードとの接続を外します。
    • 電源を取り出します。
  16. Xbox Series S マザーボードの交換, ファンのネジを外します: 手順 16、 1の画像 1
    • T10トルクスドライバーを使って、シャーシにファンを固定している11.3mm長ネジを2本外します。
  17. Xbox Series S マザーボードの交換, ファンの接続を外します: 手順 17、 2の画像 1 Xbox Series S マザーボードの交換, ファンの接続を外します: 手順 17、 2の画像 2
    • デバイスを裏返します。
    • ファンがゆるまってシャーシを裏返す際はご注意ください。
    • 指先を使って、マザーボードのソケットからファンのコネクタを引き抜いて外します。
    • ファンを取り外す際には、コネクターの破損を防ぐため、ワイヤ部分を引っ張らないようにご注意ください。
    • このコネクタは外しにくい場合があります。良いやり方はスパッジャーでコネクタを持ち上げて、ソケットから外す方法です。
    • ニードルノーズペンチを使えば、電源装置を外さずにこのコネクタを外すこともできます。
  18. Xbox Series S マザーボードの交換, ファンを取り出します: 手順 18、 2の画像 1 Xbox Series S マザーボードの交換, ファンを取り出します: 手順 18、 2の画像 2
    • ファンをまっすぐ持ち上げて、マザーボードから取り出します。
  19. 注意: 手順 19-21 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    Xbox Series S マザーボードの交換, マザーボードのネジを外します: 手順 19、 1の画像 1
    • T8トルクスドライバーを使って、マザーボードをシャーシに固定している9.4mm長ネジを4本外します。
  20. Xbox Series S マザーボードの交換, ロッキングクリップを外します: 手順 20、 3の画像 1 Xbox Series S マザーボードの交換, ロッキングクリップを外します: 手順 20、 3の画像 2 Xbox Series S マザーボードの交換, ロッキングクリップを外します: 手順 20、 3の画像 3
    • デバイスを裏返します。
    • スパッジャーをシャーシの正面左側コーナー上にあるロッキングクリップ内に差し込みます。
    • この作業によりクリップが持ち上がり、取り外しやすくなります。
    • クリップをまっすぐ持ち上げて取り出します。
  21. Xbox Series S マザーボードの交換, マザーボードを取り出します: 手順 21、 3の画像 1 Xbox Series S マザーボードの交換, マザーボードを取り出します: 手順 21、 3の画像 2 Xbox Series S マザーボードの交換, マザーボードを取り出します: 手順 21、 3の画像 3
    • ヒートシンクを指で摘んで、マザーボードの前面をシャーシの端より上に持ち上げます。
    • マザーボードをシャーシの正面側に向けて引き抜いて、取り出します。
  22. Xbox Series S マザーボードの交換, SSDカードを外します: 手順 22、 1の画像 1
    • T8トルクスドライバーを使って、SSDカードをマザーボードに固定している5.1mm長ネジを外します。
  23. Xbox Series S マザーボードの交換: 手順 23、 3の画像 1 Xbox Series S マザーボードの交換: 手順 23、 3の画像 2 Xbox Series S マザーボードの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • SSDカードをまっすぐ引き抜いて、マザーボードから取り出します。
  24. Xbox Series S マザーボードの交換, Xクランプを外します: 手順 24、 3の画像 1 Xbox Series S マザーボードの交換, Xクランプを外します: 手順 24、 3の画像 2 Xbox Series S マザーボードの交換, Xクランプを外します: 手順 24、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Flathead 1.5 mm Screwdriver
    $5.49
    購入する
    • 1.5mmマイナスドライバーをXクランプとヒートシンクピンの間に差し込みます。
    • Xクランプをこじ開けて、ヒートシンクピンから外して、Xクランプを緩めます。
    • この方法でXクランプ全体を完全に外さないでください。
  25. Xbox Series S マザーボードの交換: 手順 25、 3の画像 1 Xbox Series S マザーボードの交換: 手順 25、 3の画像 2 Xbox Series S マザーボードの交換: 手順 25、 3の画像 3
    • ドライバーヘッドをマザーボードに対して水平にして、その先端をヒートシンクピンとXクランプのフック間の側面に差し込みます。
    • マイナスドライバーを時計回りにねじって、ヒートシンクピンの溝からXクランプの下端をこじ開けます。
    • 作業がうまく進まない場合は、大型のマイナスドライバーを使用してください。
    • ねじるとXクランプがヒートシンクピンから飛び出します。 出てこない場合は、前の手順を繰り返して再試行してください。
  26. Xbox Series S マザーボードの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • Xクランプ全体が外れるまで、前の2つの手順で説明した手順ですべてのヒートシンクピンに同じ作業を続行します。
  27. Xbox Series S マザーボードの交換: 手順 27、 2の画像 1 Xbox Series S マザーボードの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • Xクランプを取り出します。
    • Xクランプを再イントールする際は、Xクランプのフックをヒートシンクピンに押し込めば、2つから3つの側面を取り付けれるはずです。 次にマイナスドライバーを使用して、ヒートシンクピンのXクランプフックをこじ開けます。
  28. Xbox Series S マザーボードの交換, ヒートシンクを取り出します: 手順 28、 2の画像 1 Xbox Series S マザーボードの交換, ヒートシンクを取り出します: 手順 28、 2の画像 2
    • マザーボードを裏返します。
    • ヒートシンクが飛び出すことがあるため、マザーボードを裏返す際はご注意ください。
    • ヒートシンクをまっすぐ持ち上げて、マザーボードから取り出します。
    • コンソールがオーバーヒートする原因として一般的な理由の1つは、ヒートシンクの詰まりです。時間をかけて丁寧に、フィンの間の埃やごみを取り除いてください。
  29. Xbox Series S マザーボードの交換: 手順 29、 2の画像 1 Xbox Series S マザーボードの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • マザーボードを裏返します。
    • 放熱グリスをプロセッサとシールドプレートに塗布する方法についてより詳細なガイドはこちらをご覧ください。
    • 通常の放熱グリスは、シールドプレートとヒートシンクの間の大きな隙間を埋めるように設計されていないため、K5Pro粘着性放熱グリスを使用してより厚いティールパテを作りします。 ただし、APUには通常の放熱グリスを交換してください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Robert Boyd
メンバー登録日: 02/01/21
26,455 ポイント
94のガイドは作成済み
7 件のコメント
for some reason to me it seems like the apu is just an am4 cpu stuck on to the motherboard, could you guys do some measuring to find out?
Gage - 返信
Where can I get a new motherboard and new replacement parts ? Please help
Israel Velez - 返信
Exactly, where can anyone get a motherboard?
I mean, dismounting it is the easy part!
JoeBlog - 返信
I’m looking for a replacement motherboard. Has anyone figured out where to get one?
NathanK - 返信
Among us work great
Mathew - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 24
過去 7 日: 245
過去 30 日: 1,202
今までの合計 30,950
